如何正确使用驻极体电容话筒
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 驻极体电容话筒(以下简称ECM)具有体积小、频带宽,噪声小和灵敏度高等特点,加之售价便宜,很适合初学者用来制作具有独立功能的电子产品。驻极体材料是用有机或无机介质经过处理后形成的半永久极化的电介 ...
    驻极体电容话筒(以下简称ECM)具有体积小、频带宽,噪声小和灵敏度高等特点,加之售价便宜,很适合初学者用来制作具有独立功能的电子产品。驻极体材料是用有机或无机介质经过处理后形成的半永久极化的电介质,所以本身带有半永久性的表面电荷,用于话筒传输信号时,不象普通电容话筒需要外加极化电压才能工作,ECM主要由驻极体和后极板组成,由于它的输出阻抗呈容性(等效电容约十几pF),所以需要外加阻抗变换器才能与放大器前置级相接。目前的成品ECM已把场效应管装在ECM的内部、构成一体化的ECM,用户只要按规定使用即可。
    ECM的结构见图1所示。图2是它的等效内电路,内藏的专用场效应管就是起阻抗变换作用的,它是由一个普通场效应管和一支二极管复合而成的,其中二极管是防止话音过强时起“抗阻塞”作用。ECM的输出接点见签3,图3a是三个输出接点;图3b是两个输出接点。ECM的外形尺寸见图4。图5是ECM的电路符号。图6是ECM常用的两种接法;图6a是源极输出;图6b是极输出,其中RS、RD分别是ECM的偏置电阻、C是信号输出的耦合电容,E是供电电压。源极输出的特点,动态范围大,灵敏度偏低,灵敏度与RS选取值关系不大,适于拾取音乐信号的场合。漏极输出,改变RD时,灵敏度变化明显,输出阻抗随RD的增大而增大,适于拾取语音信号场合。供电电压E不同,RD、RS的取值也不同,原则是调此电阻的压降略小于1/2电源电压即可(用数字表测量)。初学者应当记住,带场效管的话筒,不加工作电压(即偏压)是不能工作的。图7是一种市售调频话筒的剖析图,驻极体话筒作MIC话筒。R1为话筒的偏置电阻,BR1、BR2和L1、C2组成高频振荡器,R2可调节振荡器工作电流约0.7mA。L1用直径0.51mm的漆包线在直径0.5的钻头绕5匝脱胎而成。天线用60-70cm的软线。该调频话筒比单管式的调制灵敏度约高—倍,无谐波,用谐频收音机收听时只能在一个点上收的(即一个主频率)。若BG1、BG2换成发射机专用三极管D-40,5T>100MHz,β>150,其效果更好。图8为图7的印板图,该电路一装即成,无需调试。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.157261 second(s), 17 queries .
