| 可控硅导通条件 在阳极(A)-阴极(K)间加上一定大小的正向电压后,还需在控制极(G)-阴极(K)间加正向触发电压,可控硅才能导通,否则处于阻断状态。一旦触发导通后,控制极就失去了作用,这时要使电路阻断,必须使阳极电压足够小或切断阳极电压,以使阳极电流降到维持电流Ia以下。 检查方法 根据可控硅导通、阻断的条件,对其触发能力进行判断。方法如下: 1、判断Ia~10A可控硅,电路见图1。 用万用表的R*1档,先将S断开,表针不动,然后合上S,此时控制极与阳极短路,控制极电位升高,这时,表针停在几欧到十几欧处,再把S断开,如万用表读数不变,证明可控硅管良好质量。 2、判断10-100A可控硅。处于大电流可控硅的门极触发电压Vgt、维持电流Ia都应增大,管子的通态压将Ut较大,Rx1档提供的电流低于维持电流Ia,使得导通情况不良,应采用图2电路测试判断。判断方法同上。可变电阻W(200Ω)为保护万用表而设置。 3、判断100A以上的可控硅。处于更大电流可控硅的门极触发电压Vgt、维持电流Ia都更大,有的触发电压高达4V,维持电流Ia达300mA,Ia远大于欧姆档最大电流。应采用图3的电路进行测试,判断万用表选用DC500mA档,判断方法同判断(1)。注意:有的:可控硅其极触发电压较高,此时外加电压E也应相应提高。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.177128 second(s), 17 queries .
