如何识别进口电器中的色点电容器、数字电容器、色环电容器
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 在维修进口电气设备时,其中色点电容器、色环电容器、数字电容器是常遇到的器件之一。 一、色点电容器:这类电容器上常见有七个色点;黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰,白等十色,它们分别代表0、1 ...
    一、色点电容器:这类电容器上常见有七个色点;黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰,白等十色,它们分别代表0、1、2、3、4、5、6、7、8、9十个数字;各色点的含义如下:
    顺时针依次为第1、第2、……第7个色点,含义分别为:第一个色点表示特性,第二个、第三个色点表示电容的有效数字,第四个色点为倍率,表示有效数字后面零的个数;常用黑、淙、红、橙四色分别表示×1、×10、×100×1000pF,第五个色点表示误差;常用黑、蓝分别表示误差为±20 %、±10%,第六个色点表示工作电压,常用红、绿分别表示耐压为250V、500V,第七个色点表示电容的等级;特性与等级二色点和电容量无关。例如某电容器依顺时针方向依次为:红、棕、绿、红、蓝、红、橙,则其容量为15×100pF,误差±10%,耐压值为250V。
    二、数字电容器:标有三位数字的电容器,单位为pF,有些电容器数字前后有字母。常见于独石、瓷片电容,识别方法为;左起第一、二位表示电容量的有效数字,第三位为倍乘率,表示有效数字后面零的个数。例:某电容器标值为103,则其容量为10000pF=0.01uF。
    数字后面所跟字母,表示电容容量的误差,其误差值含义如下:G表示±2%,J表示±5%,K表示±10%;M表示±20%;  N表示±30%;P表示+100%,-0%;S表示+50%,-20%;Z表示+80%,-20%。当第三位数字为9时,其容量只能在1.0至9.9的范围之内。
    三、色环电容器:标有三道色环的电容器,单位为pF。识别方法为:顺着电容器的引线方向,第一、二色环表示容量的有效数字,第三位为倍乘率;表示有效数字后面零的个数。色环的颜色含义同上。例:某电容器顺引线方向的三色为红、紫、红,则电容量为2700pF。如某一色环较宽,是另一色环的二倍,或仅是一种色,此时,前者表示有同一颜色的二种色环,后者表示三个颜色的色环相同。
GMT+8, 2025-10-29 05:54 , Processed in 0.189882 second(s), 17 queries .
