| 消磁电阻系彩电、彩显之易损件,但该种器件品种规格十分繁杂,损坏后常常不易购到原规格件。 笔者经理论分析和维修实践证明;消磁电阻尽管体积、阻值、封装形式各异,但基本功能均是在开机瞬间为消磁线圈提供初始值足够大、快速衰减、稳定值极小的交流电流,以达到消磁之目的(见图1),因此完全可以互换使用。 如图2、图3所示,三端消磁电阻由两只PTC热敏电阻封装而成,其中阻值较小的A与消磁线圈串联后接入220V电源起消磁作用,阻值较大的一只B并联在220V电源上起进一步加热A,减少稳定电流值的辅助作用。两端消磁电阻的作用与上述电阻A作用相同。 代换方法:用三端消磁电阻代换三端消磁电阻,只要分清引脚,一一对应接入电路即可;用二端消磁电阻代三端消磁电阻,只需将二端消磁电阻焊于三端消磁电阻A的位置即可,B空闲;用三端消磁电阻代二端消磁电阻,既可只将阻值较小的电阻A两脚代替原消磁电阻,别一脚空闲;也可将另一脚再接人220V电源另一端以改善消磁效果,用三端消磁电阻代二端消磁电阻,不需分极性,直接焊入即可。 消磁电阻常见阻值有10~40Ω多种规格,代换时以常温阻值相近的代换为佳,但阻值差别多达3~4倍的相互代换,实践证明对消磁效果并无明显影响,亦是完全可行的。代换时注意消磁电阻工作时温升较高,应远离电解电容之类器件,并严禁在其上安装散热片。 |
GMT+8, 2025-10-29 05:54 , Processed in 0.175326 second(s), 17 queries .
