阻容元件体上的三位数字码
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 近年来,很多阻容元件常用三位数字码来表示其阻值或容量。三位数编码很简单,它是在特定单位的情况下,以前两位数表示有效值高位,第三位表示前两位数后面“0”的个数。很类似色带电阻器的编码,区别仅在于 ...
    近年来,很多阻容元件常用三位数字码来表示其阻值或容量。三位数编码很简单,它是在特定单位的情况下,以前两位数表示有效值高位,第三位表示前两位数后面“0”的个数。很类似色带电阻器的编码,区别仅在于前者为数字码,后者是色带码而己。
    在三位数编码中,电容器的单位规定为pF。例如:102便是10后面有2个0,即为1000pF,(也有叫1nF,nF读纳法);又如223为22后面有3个0。即为22000pF,或22nF、0.022uF;I同理474为470nF或0.47uF。如果元件体上只有两位或一位数,即表示后面没有0,如51、3分别表示51pF和3pF。须指出的是在这种编码结构中上三位后,是没有小数点的,所以要区分如0.01属别的标识方法。在三位数编码中前位后面如果没有0,则只印有效位,这有别于其它标识法中的如390等。因在这种编码方式中,39pF标为39.390pF标为391。
    电阻器的三位数编码方法同上,多见于SMD元件,其单位为Ω。如225为2.2MΩ。
GMT+8, 2025-10-29 05:54 , Processed in 0.189803 second(s), 17 queries .
