红外接收二极管灵敏度的简易测试法
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 遥控器上用的红外接收二极管,可用万用表吝三合遥控器来测量它的好坏。方法是:将红外接收管正极接万用表红表笔,负极接黑表笔,万用表置于R×1K档,其读数为无穷大,用电视机遥控器对着被测红外接收管,按 ...
    遥控器上用的红外接收二极管,可用万用表吝三合遥控器来测量它的好坏。方法是:将红外接收管正极接万用表红表笔,负极接黑表笔,万用表置于R×1K档,其读数为无穷大,用电视机遥控器对着被测红外接收管,按下遥控器按键时,正常的接收管,一般在50~100kΩ之间,灵敏度愈高,阻值会越小。按连续量键(音量、彩色等)时,电阻值会持续减小,按换台、暂停键时,阻值会脉动减小。用此法挑选红外接收管十分方便。
GMT+8, 2025-10-29 05:54 , Processed in 0.181075 second(s), 17 queries .
