测绘电路图的方法与技巧
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 25| 评论: 0
摘要: 电路原理图是仪器维修人员的宝贵技术资料,可是由于种种原因,有的仪器是找不到电路图的。所以掌握测绘电路图的方法与技巧是仪器维修人员的一项重要的基本功。这里谈谈个人的两点体会供大家参考。 一、测绘 ...
 一、测绘电路图是一项技术性较强的工作。它不仅要求测绘者具有比较广泛的基本电路知识、了解电子线路的一般特性,还要求有较为丰富的电路实践经验。
    1、基本电路知识。任何复杂的电子线路都是由一些基本电路单元如放大器、振荡器、分频器等组成的。而这些基本电路单元又是由电子元件有机结合而成的。如果不了解这些基本电路的工作原理,不清楚各种电子元件的电气特性和电路符号等基础知识是测绘不好电路图的。即使测绘出来了也不能判断正确与否。
    2、电子线路的一般特性。
    (1)闭环特性。电子线路即电流的通路,既然如此它就得对电源(包括直流电源、交流电源以及信号源)输出端形成闭合环路,否则它就不能正常工作。
    (2)重复特性。电子线路要能长期稳定地工作。它的所有结点电位就应具有重复特性。这两个特性可作为检验测绘电路有无错误的两条标准。例如图1中b、c两点不共地是错的。因为对信号源输出端a、b而言没有形成闭合环路,信号是加不进放大器的。图2中延时电路也有错误。因为由于二极管D1的单向导电性造成电容C只能充电不能放电,结点A的电位不具重复特性。若按图3接法就对了。合上开关K后,电源经R1对电容C缓慢充电,电路起延时作用。断开K后C经D1、R0快速放电,结点A快速恢复到初始值零电位。下次合上K电路又重新起延时作用。
    (3)电源特性。由于仪器的直流稳压电源供仪器的各种功能电路使用。所以这些功能电路就是跨接在电源两端的负载。因而绘制电路图的实质就是把这一路路负载的供电路径表
示清楚。
二、测绘电路图的方法与技巧。测绘电路图要求做到快速、准确。不多画、不漏画、不错画。其要领是以稳压电源输出端为主线,把所有元器件的电流通路表示清楚。具体步骤如下:
    1、绘出仪器的元器件装配图(包括散件分布图、面板装配图、印制电路图)。
    2、给所有元器件编上统一代号如C1、C2……CN,R1、R2……R4等。
    3、查出电源正负端位置(为便于叙述起见假定仪器只用一路稳压电源)凡与电源正端相连的散件焊点、印制电路结点均用彩笔画成红色,凡与电源负端相连的所有焊点、结点均画成绿色。
    4、查清散件间的相互连线及它们同印制板引出脚的连线并画在装配图上。
    5、绘出电路草图。为防止出现漏查和重查现象,每查一个结点(或焊点)必须把与此点相连的所有元件、引线查完后再查下一个点。边查边画,同时用铅笔将装配图上已查过的点、元件勾去。
    6、复查。草图画完后再将草图与装配图对照检查一遍看有无错、漏之处。
    7、将草图整理成标准电路图。所谓标准电路图应具备这些条件。
    (1)电路符号、元件代号使用正确。
    (2)元件供电通路清晰。
    (3)元件分布均匀美观。
    8、重新编号。对标准电路元件按排列顺序重新编定代号。
    9、修改装配图元件编号,使之与标准电路元件编号相一致。
GMT+8, 2025-10-29 05:53 , Processed in 0.173169 second(s), 17 queries .
