集成三端稳压器的变通使用
2023-4-29 12:34| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 0
摘要: 我在制作中需从高电压取出一组±36伏的稳压电源,采用了如图所示的用三端稳压器组成的串联稳压电路,经实际使用,效果良好。 在图中,IC1为7812,IC2为7824,正电源通过R1(470Ω~1k)向IC1提供电流,IC ...
    在图中,IC1为7812,IC2为7824,正电源通过R1(470Ω~1k)向IC1提供电流,IC1的输出端向IC2的地端提供12伏的电位,60伏的电压分别加在IC1和IC2上,经过IC1和IC2的分压作用,在IC2的输出端上便得到了约36伏的电压。
    该电路中二极管D1起到保护IC1的作用,在不串接D1的情况下,当IC2的输出电流超过其所能承受的最大电流时,IC2截止,此时60伏的电压将加在R1和IC1上,并向IC2输出端的用电器提供电流,这样将会造成R1、IC1和IC2的损坏,加了D1后阻断了IC1的输出回路,起到了保护整个电路的作用。在使用中,IC2的输出能力最好比负载所需电流大50%,这样整个电路工作将更加安全可靠。
    该电路负电源与正电源相同,增加IC2的数量,或在其上并接大功率管可提高输出电流。改变IC1和IC2的组合,能获得不同的电压组合。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.151161 second(s), 17 queries .
