| 功放中音量电位器使用频繁,容易出现故障。它的质量好坏直接影响立体声的放音效果。一般用酒精清洗,但不能解决根本问题,唯一办法就是更换双联同轴电位器。下面介绍一种快速准确挑选高质量同步电位器的小窍门: 首先用万用表欧姆挡分别测量同步电位器上两个单联电位器的阻值。参照附图,就是测量1—3与1’-3’之间的阻值。正常情况两个阻值应该相等,否则说明这个电位器质量太差了。如果相等,再用导线将1、3’两点短接,然后测量2、2’之间的阻值,无论怎样旋动同步电位器的转轴,万用表的指针应始终保持在1—3或1’-3’之间的阻值刻度上。如果在旋动转柄的过程中指针有偏转,说明该电位器同步跟踪不太好,指针偏转越大,证明同步跟踪偏差也越大,就不能再装机使用了,否则严重影响音响的效果。这种方式也可测量直滑式同步电位器。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.175971 second(s), 17 queries .
