| 概述:可控硅又称晶闸管,是一种大功率可控整流器件。它的种类很多,常用的可分为单向可控硅和双向可控硅。 一、单向可控硅 单向可控硅是一种四层(P1、N1、P2、N2)三端(A、K、G)器件,A是阳极,K是阴极,G是控制极,在阳极与阴极之间形成三个PN结。图1是单向可控硅的构造原理图及萁符号,从该图可以看出,它可看成由一个PNP管和一个NPN管组成的互补管,如图2所示。单向可控硅的特性与普通二极管相似,也具有单向导电性,但它的正向特性在控制极不加电压时与反向特性相似。如果在阳极加上正向电压的同时给控制极输入一个正向脉冲信号,可控硅立即由阻断状态变为导通状态。可控硅导通后,控制极上的电压就失去怍用,只有将阳极电压降低到某一临界值或加上反向电压,可控硅才恢复到阻断状态。 二、双向可控硅 普通双向可控硅相当于两个单向可控硅反向并联。也有三个电极,分别叫电极T1、T2、控制极(G),其等效电路及符号见图3。 双向可控硅与单向可控硅相比,主要是能双向导通。且不论T1与T2间电压的方向如何和G与T1、T2间触发电压的方向如何,只要满足必需的触发电流即可导通。双向可控硅也具有去掉触发电压后仍能保持导通的特性。只有当T1、T2间电压(电流)降低到不足以维持导通,或T1、T2间电压改变极性时,又恰逢没有触发电压,可控硅才被阻断, 可控硅可算是一个快速无触点开关,在整流、逆变、变频、调压、开关、保护和自动控制等电路中都有广泛应用。 图4是几种常见可控硅的脚位图(未标注者均为型号字面向读者),供使用参考。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:25 , Processed in 0.181334 second(s), 17 queries .
