| 光电耦合器在彩电、录像机、计算机等的开关电源中应用较多,可分为四脚和六脚两大类。后者可在光敏三极管的基极上注入一个不足以使光敏三极管导通的电信号,使光敏三极管既受电控制又受光控制,这样可降低对发光管光照的要求,因而可提高光敏管在线路中的抗干扰性。图1、图2是这两种光电耦合器的引脚排列图。 光电耦合器内部均包含一只发光二极管和一只光敏三极管,可用一块万用表像判别普通二极管那样来判别发光二极管的正、负极,但在判别光敏三极管的集电极和发射极时,正反向电阻都很大,因而很难区分。 可用两块指针式万用表进行判别:先将一块万用表放在Rx10Ω挡,黑表笔接发光管的正极,红表笔接发光管的负极,为发光二极管提供驱动电流。 将另一块万用表放在R×100Ω挡同时测量③、④端的阻值(对于六脚型为④、⑤),然后交换③、④脚上的表笔,两次中有一次测得阻值较小,约几十欧,这时黑表笔接的就是光敏管的集电极,保持这种接法,将接①②脚的万用表放在R×100Ω挡,如这时③④脚之间的阻值有明显的变化,增至几千欧姆,则说明光电耦合器是好的。如果③④脚之间的阻值不变或变化不大,说明光敏管损坏。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.249316 second(s), 16 queries .
