电感器在电路中的补偿和延迟作用
2023-4-29 12:33| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 电感器是电路中常用元器件之一,其作用有滤波、谐振、选频、振荡等等。本文介绍它在电路中的补偿及延迟作用。 1.补偿:利用电感器的感抗随频率变化的特性,来实现各种不同的目的。 如图1为某电视机的 ...
    如图1为某电视机的视放级电路,其高频补偿电路由L15、L16组成。L16与BG15的集电极负载R81串联,使总的负载阻抗为Z=R81+XL16,频率越高XL16越大,Z越大,使高频增益也增加。同时L16与显像管的输入电容和分布电容形成并联谐振。选取合适的L16值使其谐振在放大器增益衰减的频率上,可提高谐振点上的增益。L15串联在BG15与显像管阴极之间,当频率增加时,XL15增大使R80与XL15的并联阻抗增加,即高频负载电阻增大,也起到提高高频增益的目的。R80为阻尼电阻,与L15并联的目的是降低电感L15的Q值,防止波形出现振铃(高频补偿过头)而造成图像多重轮廓。
    此类电感大多数为磁芯电感,电感量视具体补偿频率而定,一般均为电路专用器件。
    另外,有些特制线圈的电感量随电流发生变化,利用这一特点来实现补偿。如行线性调整线圈,它是在铁氧体铁芯上绕一组线圈组成磁饱和电抗器,并将其与行偏转线圈串联。当行偏转电流增加时,行补偿线圈形成的磁场达到一定强度,趋于饱和,电感量减小;行偏转电流减小时,退出饱和,电感量增大。如果在磁饱和电感器旁放置一只可调整的磁铁,便可调节电感的饱和点,从而满足行线性调节的需要。
2.延迟:使输出信号特性与输入信号基本不变,而只使其输出延迟一段时间(即信号的幅值不变,相位变化)。
    如彩电中亮度延迟线,将亮度信号延迟0.6us,使亮度信号与色度喜好叠加时的时间上一致。因彩电中色度通道带宽为1.3MHz,亮变通道带宽为5MHz,带宽越窄引起信号的附加延迟量就越大。所以,色度信号通过色度通道时产生的延迟时间比亮度信号通过亮度通道时所产生的延迟时间长,大约0.6us。只有人为地加大亮度信号的延迟时间,使它与包度信号叠加时同步。图2是亮度延迟线曲典型应用电路。DL301为亮度延迟线。亮度延迟线为特殊器件,此类电感量由延迟时时间和信号频率决定。
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.198746 second(s), 17 queries .
