感应测电笔妙用二则
2023-4-29 12:33| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 1.可估测几百皮法至零点零几微法小电容的容量及好坏。方法是:一手摸删电笔笔帽,一手提住充上电的电容一脚,用测电笔笔尖接电容的另一脚,测电笔发光管会出现由亮渐暗直至熄灭的现象。容量大的电容,发光管 ...
    1.可估测几百皮法至零点零几微法小电容的容量及好坏。方法是:一手摸删电笔笔帽,一手提住充上电的电容一脚,用测电笔笔尖接电容的另一脚,测电笔发光管会出现由亮渐暗直至熄灭的现象。容量大的电容,发光管点亮延续时间长,容量小的电容发光管则一闪即灭。凭经验可估计电容的容量。如果测电笔不发光为电容断路或容量太小。如果测电笔不灭则为电容内部短路。
  2.可区分二极管的正负极及好坏。方法是:一手摸测电笔笔帽,一手捏住二极管的一脚,用测电笔笔尖与二极管的另一脚相接,如果测电笔发光,则与笔尖相接的脚为二极管负极,反过来接则不发光。如果两次相接都发光的二极管,内部短路,两次相接都不发光为二极管内部断路或正反向电阻都太大。测量时,捏元件脚的手一定要捏紧,以减小人体的接触电阻。
GMT+8, 2026-1-13 13:25 , Processed in 0.245992 second(s), 17 queries .
