电容在电路中的用途
2023-4-29 12:33| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: 初学者大多对电容的滤波、耦合等作用比较了解,这里我们再介绍一下电容的其它几种用途。一、退耦:指去掉两部分电路之间的有害联系,与耦合作用相反。 图1中c4、C5就是退耦电容。作用之一是将干扰信号 ...
    图1中c4、C5就是退耦电容。作用之一是将干扰信号通过c4、c5大部分入地,防止外界交流干扰通过电源进入放大器,影响放大器的正常工作;之二是避免共电耦合的有害影响,加强了电源滤波。共电耦合是指在多级放大器中各级都是由同一直流电源供电(图1中R为Ec的内阻),输出信号电压Uo在R上产生的压降被耦合到T1、12管的输入端(可画出图1的交流等效电路进行分析)。因为通过T1、T2放大后产生的输出电压Uo与Ui同相,这样由于内阻R的存在,当满足一定条件时,形成正反镄,即使不加Ui,放大器也会有不需要的Uo,破坏了放大器的正常工作。加入C5后,电源内阻R上的信号被短路入地,即使还有残留很少的信号电压,通过R5、C4进一步退耦滤除掉。这样使正反馈基本消除,从而防止了由于电源内阻引起的自激振荡。
    在音响放大电路中,电容器c4、C5的容量一般选10uF以上,如放大器信号频率为10kHz,Xc=1/(2πfc)=0.16Ω,不需要的成分被滤掉,净化了电源,使电源电压更稳定。
    电解、纸介等电容器都可用作退耦电容。
二、定时:利用电容器的充放电特性,来实现控制时间目的。
    图2为延时电路。由电位器W和C确定延时时间的长短,当SA闭合后,电源通过R3、W给C充电。当C电压达到一定幅值时,单结晶体管导通,通过R2、单结晶体管的E、B1放电,触发可控硅T2使它导通,继电器线圈FA通电,继电器动作去控制其它电路。
    该电路电容器的容量选择可由公式Uc=E(1-“e的-1/RC次方”)确定,其中E为电源电动势,R为充电回路总电阻(图2中R=R3+w),c为充电回路总电容,t为延时时间,Uc为电容两端的电压。
    此类电容可选用电解、涤纶等电容器。
三、补偿:利用电容器的容抗,随频率变化的特性,来实现各种不同的目的。
    图3中的C2则为补偿电容。它是小型半可变微调电容器,容量的可调范围约为2—25pF,调整c2的电容量,使输入调谐回路的谐振频率在高频端和本机振荡回路的谐振频率之差等于465kHz,即保持两者的同步关系,从而提高频率高端的灵敏度。
    此类电容器可用有机薄膜、金属介质、云母、瓷介电容器。另外,有些瓷介电容器还具有容量随温度变化的特点,利用此特点可实现对电路的温度补偿。
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.137395 second(s), 16 queries .
