| 铝电解电容是在铝箔(阳极)表面生成氧化膜后,叠上饱和电解液的电容纸(阴极)经卷绕辊轧而成的,容量可以做得很大,且价格便宜。其缺点是有极性,并且漏电流较大,它不适宜用在分压、定时等电路中。通常用在整流电路的滤波电路和低频电路中。使用铝电解电容器需注意以下事项: 首先,要注意不要接错极性,否则会造成漏电流大大上升,导致发热而损坏电容器。 再次,铝电解电容长时间贮存后需使用时,不能直接加上额定电压,否则会有爆炸危险。而应先加较小的电压,再逐渐升高电压,直到等于额定电压并停留一会儿,然后再按额定电压使用。 第三,环境温度越高,电容器内的电解液就越容易干涸,工作寿命易受到影响。温度升高10℃,其寿命就减短一半。电解电容的最高工作温度是:一般产品85℃,高温产品105℃,在此条件下,最多能保证2000小时左右的工作时间。在50℃下使用85℃的电容时,其寿命可达2.2万小时。如果使用高温电解电容,其寿命可达9万小时。因此,最好选用高温电解电容,同时应尽量远离热源。 第四.装配时焊接时间要尽量短。否则,过高的温度通过电极传到电容器的表面封装及内部介质,会使封装和介质的性能变差。 |
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.176873 second(s), 17 queries .
