怎样看飞利浦CRT彩电电路图
2023-4-29 12:32| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: 一、看图要点 1.电路图按功能以集成块为中心可分成多个单元电路。若干单元电路组成分图。 2.分图与分图间采用相对应的标注法标出同一条信号连线的走向。如分图B某条连线标注A8,表示该连线引至A图 ...
    一、看图要点
    2.分图与分图间采用相对应的标注法标出同一条信号连线的走向。如分图B某条连线标注A8,表示该连线引至A图,相对应的在A图中标注为B8,表示该连线引至B图。字母A、B等代表分图号。一位或数位数字代表连线号。连线号相同的线表示是同一条线。字母不同而连线号相同,表示同一连线两端分别连接着两张不同分图中的集成块或元器件。
    3.同一分图中集成块、元器件间连线采用同符号标注法,标注出同一条信号连线走向。字母A、B等代表分图号。数字号代表连线号,同数字号连线表示连接两不同集成块或元器件的同一条连线两端。
    4.电路图中的粗实线表示多条连线的集束,并用来将单元电路分界。
    5.粗实线的转向处均标有相互垂直的两箭头,表示连线在此转向,并在其内侧标注有在此转向的所有连线标号,而箭头指向表示所标注连线信号的走向。
    6.连线转向处未标注出的连线标号表示该连线仍按原来方向一直向前延伸,直至相对应标号指向处。
    7.在连线连续两个转向之间如有连线与相同标号连线或器件相连后,在第二个转向处不再标注其标号。
    8.电路中元器件标号用四位阿拉伯数字代表,其意义如下所述。
二、元器件标号的意义
    第一位数字为元器件种类编码:1-晶振、偏转线圈、印刷电路板、延迟线;2-电容;3-电阻;5-电感线圈、变压器、扬声器;6-二极管;7-三极管、集成块。
    第二位数字为模块(单元)电路编码:1-高频头、检波、中放电路;2-亮度、色度电路;3-电源电路;4-场输出电路;5-行输出电路;6-伴音处理电路;7-视放电路及显像管;8-同步分离及行、场振荡;9-遥控接收电路;0-微处理器及遥控发射。
    第三、四位数字是同类元器件编码。
GMT+8, 2026-1-13 11:41 , Processed in 0.170773 second(s), 17 queries .
