| 笔者列出几种常见电容的读法,供大家参考。 1.数字加字母表示法:此法最常用,数字表示有效值.常为1~4位。字母表示单位。另外用数值表示时,不用小数点,而用R表示或把单位写在整数与小数之间,列如: 7p5=7.5pF,10n5=10.5nF,4u7=4.7uF=4R7,2m2=2200uF。 2.数字表示法。此法较常用,通常用的单位为pF、uF两种。对于瓷片等普通电容,往往将pF省略,而电解电容省略uF,例:5为5pF;2200为2200pF,47(电解)为47uF。 3.数码表示法:此法一般用于小容量电容。一般有三位数字。第一、第二位数为有效值.第三位为倍数,即表示后面跟多少个0。例223表示22×10的3次方pF,473表不47×10的3次方pF,另外,如果第三位数为9,表示10的-1次方而不是10的9次方。例479表示为47×10的-1次方为4.7pF。这类电容常带有后缀字母,用于表示精度,识别方法为:D-±0.5%,容量小于10pF的电容表示±0.5pF;F-±1%,容量小于10pF表示±1pF;G-±2%,J-±5%;K-±10%,P- (+100、-0)%;z-(+80/-20)%;s-(+50/-20)%。例如223J表示22000pF,误差为±5%;102K表示1000pF,误差为±10%。 |
GMT+8, 2025-10-28 20:53 , Processed in 0.227820 second(s), 17 queries .
