| 1.保险电阻简介 彩电、音响、微机等高档电器中常有保险电阻,以对电路中重要元器件进行保护。保险电阻具有普通电阻的作用。但是当电路中发生短路、过流等故障时,又具有保护电路中重要元器件防止故障扩大的功能。 保险电阻按工作方式分为不可恢复式和可恢复式两种。可复式型号为RJ90,阻值为0.2Ω~20k,功率为0.25—3w,当超过其额定功率9—25倍时,在1秒-60秒内熔断。国产可复式保险电阻型号为RX90,阻值为1Ω-5.1k,,功率3—12W,熔断时间在几十至数百秒之间。美国可复式保险电阻型号有RXE、RUE、SRP’、SMD等多种系列,可承受不同的最大电压(15v-600V)和电流。保险电阻电气参数常用色环表示。用四色环表示的保险电阻与普通电阻标识方法意义一致。用一色环表示的保险电阻,标识意义如下: RN1/4W 色环为黑色,阻值为10Ω,当加有8.5v直流电压时,1分钟之内电阻值增大为初始值50倍以上。 RN1/4W 色环为红色,阻值为2.2Ω,当流过3.5A电流时,2秒内电阻值增大为初始值50倍以上; RN1/4W 色环为白色,阻值为1Ω,当流过2.8A交流电流时,10秒内电阻值增大为初始值400倍以上。 一色环保险电阻在日立、福日、金星彩电中使用较多。 2.保险电阻的更换 1)保险电阻一旦熔断,要先查明熔断原因,消除故障后再用同规格型号更换,决不能任意更改型号或用大于原规格参数的保险电阻代替。 2)决不能用普通电阻代替,这样被保护元器件将失去保护。 3)对阻值极小的保险电阻损坏后,可直接用保险丝代用。但仅限于保险电阻阻值<1Ω的保险电阻。此时被保险的熔断电流一定要经过计算,应等于原保险电阻熔断电流,其计算公式如下: I2R=0.56P I-保险丝熔断电流 R-保险电阻值 P-被保险电路额定功率 4)用电阻和保险丝串联来代用,其阻值、功率、电流必须与原保险电阻规格参数相同,保险丝的熔断电流一定要经过计算,计算公式同上。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 0.164831 second(s), 16 queries .
