电解电容器极性的简便判断法
2023-4-29 12:31| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 常用的电解电容器极性判断法需外加一电源,实际操作较麻烦。本人在实践中采用如下更简便的方法:用万用表的10k挡,分别两次对调测量电容两脚的电阻值,当表针稳定时,比较两次电阻读数的大小,取值较大读数 ...
    常用的电解电容器极性判断法需外加一电源,实际操作较麻烦。本人在实践中采用如下更简便的方法:用万用表的10k挡,分别两次对调测量电容两脚的电阻值,当表针稳定时,比较两次电阻读数的大小,取值较大读数时,这时万用表黑笔接的是电容正极,红笔接的是电容负极。原理很简单,一是利用了万用表内部电池作电源,二是利用了电解电容反向漏电流比正向漏电流大的特性。
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.165518 second(s), 17 queries .
