| 片式元件可分为:片式陶瓷电容器、片式电阻器、片式钽电解电容器、片式铝电解电容器、片式电感器、片式微调电容器等(以下以片式陶瓷电容器为例)。 片式元件的手工焊接:片式陶瓷电容器突然受热很可能产生裂纹,焊接前需将电容器放在温度100℃-150℃的加热板上预热1~2分钟。焊接用的电烙铁应为25W以内,烙铁头直径应小于3mm。焊接时,烙铁头温度应调整为210℃-240℃之间,焊接时间应5s之内(片式电阻的手工焊,烙铁温度可调到280℃以下,时间一般为3s左右)。操作时烙铁头应先在印制板的焊点或导带上加热,但烙铁不要碰到元件,以免损坏元件或出现不良后果。焊接完毕后,让印制板在常温下缓慢冷却。 |
GMT+8, 2025-10-28 10:42 , Processed in 0.153865 second(s), 17 queries .
