万用表使用两则
2023-4-29 12:31| 发布者: 开心| 查看: 85| 评论: 0
摘要: 1.用万用表判断扬声器的正负极 首先,把指针式万用表拨到直流0.5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是 ...
    1.用万用表判断扬声器的正负极
    首先,把指针式万用表拨到直流0.5mA挡,然后将两表笔分别接在待测扬声器的两个焊片上。用手轻按扬声器的纸盆,观察万用表指针的摆动方向,若指针正向偏转,则红表笔接的是扬声器负极,黑表笔接的是扬声器正极。反之,红表笔接的是正极,黑表笔接的是负极。
2.用万用表判断压电陶瓷的好坏
    压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
3.利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
    将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
GMT+8, 2026-1-13 11:34 , Processed in 0.187189 second(s), 16 queries .
