| 钽电解电容器已作为电解电容器中的一类,广泛应用于通信、航天和军事工业、海底电缆和高级电子装置、民用电器、电视机等多方面。 钽电解电容器是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽粉烧结式两种,在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质的钽电容和非固体电解质的钽电容。其中,固体钽电解电容器用量大,如CA型、CA42型等。 钽电解电容器的外壳上都有CA标记,但在电路中的符号与其它电解电容器符号却是一样。最常见的钽电容结构外形如图所示。 钽电解电容和铝电解电容相比有下述优点。 1.体积小 由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数s比铝氧化膜的介电常数高17,因此钽电容的单位体积内的电容量大。 2.使用温度范围宽 一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如镀电解。 3.寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电解电容器中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能。 4.阻抗频率特性好 对频率特性不好的电容器,当工作频率高时电容量就大幅度下降,损耗(tgδ)也急剧上升。但固体电解电容器可工作在50kHz以上。钽电容随频率上升,也要出现容量下降现象,但下降幅度较小,有资料表明,工作在10kHz时钽电容容量F降不到20%,而铝电解电容容量下降达40%。 5.可靠性高 钽氧化膜的化学性能稳定,又因钽阳极基体Ta2O5能耐强酸、强碱,所以它能使用固体或含酸的电阻率很低的液体电解质,这就使得钽电解的损耗要比铝电解电容小,而且温度稳定性良好。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 0.132271 second(s), 17 queries .
