速判红外接收头引脚的方法
2023-4-29 12:31| 发布者: 开心| 查看: 206| 评论: 0
摘要: 平时,我们在维修时遇到红外线接收头损坏,都是用同规格同型号的红外接收头直接代换。但当一时没有相同型号的接收头时,就必须用其它型号来代替。市面上大部分不同型号的接收头一般是可以代换的,只要能安装 ...
    平时,我们在维修时遇到红外线接收头损坏,都是用同规格同型号的红外接收头直接代换。但当一时没有相同型号的接收头时,就必须用其它型号来代替。市面上大部分不同型号的接收头一般是可以代换的,只要能安装下就可以,引脚不同可用导线引接。但是,判断接收头上三个引脚中哪个是电源输入,哪个是信号输出和地脚,不熟悉时就要查资料,十分麻烦。下面介绍用万用表电阻法判别红外接收头引脚的方法。
    把万用表位于电阻1k挡,假设某接收头上的某一脚为接地端,并与黑表笔相接,用红表笔分别去测另两引脚电阻,则像测三极管一样。再对比两次所测电阻值,一般在4~7k范围,电阻较小的那次红笔所接引脚为+5v电源脚;另外一个阻值相比较大的那脚则为信号脚。相反,再用红表笔接已知地脚,黑笔分别测已知电源脚及信号脚,阻值都在15k以上,对比也是阻值小那脚为+5v,阻值偏大的为信号脚。可见,用电阻法识别接收头引脚功能既方便快捷,又可粗判该接收头是否损坏,一举两得。
GMT+8, 2026-1-13 11:36 , Processed in 0.173463 second(s), 17 queries .
