用数字万用表在路检测晶体管的好坏
2023-4-29 12:31| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 在许多数字万用表的使用说明书中都有类似如下的说明(以DT890/B+为例) 根据这条说明,我不由想起,用数字表的这项功能可方便地检测二极管的好坏,能不能将这项功能拓宽,应用到含有二极管结构的器件申 ...
    根据这条说明,我不由想起,用数字表的这项功能可方便地检测二极管的好坏,能不能将这项功能拓宽,应用到含有二极管结构的器件申呢?于是在实践中特别留意采用这种方法。经过实践发现确实有效,在此特向大家推荐使用。
    由于三极管有两个PN结(二极管内部结构),我们完全可以利用数字万用表的这项功能来检测器件的好坏。方法是测量三极管的基射结、基集结,注意数字表红笔接PN结的正极,黑笔接PN结的负极,如果数字表显示屏显示的数字在50到70范围内,则可认为管子是好的。如不在此范围,则检查器件周围有没有短路元件,如没有短路元件,则可以肯定管子损坏了。这种方法判断在路晶体管的好坏非常方便,不需要拆下晶体管。
    应注意一点,当PN结两端并接有小于700欧电阻,而显示屏显示的数字偏小时,不要盲目认为晶体管损坏,可以焊开电阻一端(这比焊下晶体管要容易得多)再测一次。
    这种方法的原理依据是二极管正向导通压降为0.7v(硅管),数字表在此挡位时能提供外电路2.8v电压,所以晶体管PN结正常时屏幕应显示0.7v左右。锗材料晶体管PN结测量方法和硅材料晶体管一样,不同的是屏幕显示的应为0.3v左右。
    需要说明的是,对于基极一发射极内置小电阻的晶体管本方法不适用,例如:2SD870等。
GMT+8, 2026-1-13 10:03 , Processed in 0.134174 second(s), 16 queries .
