| 采用以下几种方法可有效地降低放大器或其他电路的噪声系数: 1.选用低噪声器件和元件 对晶体管而言,应选用rb(rbb)和噪声系数NF小的管子,并使其截止频率远大于工作频率。对碳棒电阻和碳膜电阻而言,由于存在接触噪声,因而,不如选用金属膜电阻好。 2.正确选择晶体管放大级的直流工作点 晶体管放大级的噪声系数和晶体管的直流工作电有很大关系,由于Ie的变化直接影响re的变化,当信号源内阻与放大器输入内阻匹配时,噪声系数最小。但男一方面,Ie太小,功率增益太低,使NF上升;Ie太大,由于晶体管的散粒和分配噪声增加,也使NF上升,因此,应选择最佳Ie。 3.选择合适的信号源内阻 在较低工作频率范围内,最佳信号源内阻约为500~2000欧姆,与共发射极放大器的输入电阻接近;在较高工作频率范围内,最佳内阻与共基极放大器的输入电阻接近,因此,不同频率范围宜选用不同放大器电路,以适应阻抗匹配。 4.选择合适的工作带宽 带宽过大时,内部噪声增加;过窄时,产生失真,因此应选择合适的带宽,使噪声系数最小。 5.选用合适的放大电路 共发-共基极级联放大器、共源-共栅极级联放大器均有较好的性能,应选用这类电路以使噪声最小。 6.降低放大器的工作温度 热噪声是内部噪声的主要来源之一,因此应降低主要器件的工作温度。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.171262 second(s), 16 queries .
