变压器初级绕组匝数估算方法
2023-4-29 12:30| 发布者: 开心| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 对于中小功率的各种电源变压器,其损坏时往往是初级线圈烧毁或击穿短路。由于其匝数较多,中等功率(50w左右)的变压器,其初级线圈一般在1500~2000圈左右,而小功率变压器(3w左右),其初级线圈一般在4000~ ...
    对于中小功率的各种电源变压器,其损坏时往往是初级线圈烧毁或击穿短路。由于其匝数较多,中等功率(50w左右)的变压器,其初级线圈一般在1500~2000圈左右,而小功率变压器(3w左右),其初级线圈一般在4000~6000圈左右。如果想详知被损变压器初级线圈的圈数,一般是不可能的,这给重新绕制带来了较大的困难。
    笔者介绍一种简单方法,首先把损坏的变压器铁芯和次级线圈拆去,只留下初级线圈及线架一起进行称重,如称量结果为85g,此时在原变压器线架上用同样直径的漆包线绕制,绕至重量为85g时即可。此时,绕线机计数器上所显示的就是该变压器初级的圈数,通过已知的初级圈数,则可计算出次级的圈数了。
《变压器初级绕组匝数估算》一文读后感
    读了《变压器初级绕组匝数估算》一文后,对其所提的方法,我以为值得商榷,原因有三:
    一、绕线人的手松、手紧无法确定,因此漆包线长度无法确定,长度无法确定,那么重量也就不可靠了。
    二、大家知道绕制变压器时,层间的绝缘材料是非常重要的,绝缘材料的材质不同,厚度不同,它的重量也就不同。
    三、原变压器是浸了绝缘清漆的,拆除后无法估算重量。
    估算变压器绕组匝数正确的方法应该是利用已知的条件,通过公式换算得出初级线圈匝数。方法是:
    1.锯开变压器的次级线圈后,数次级线圈的根数,它的根数就是匝数。
    2.通过了解原机器的用途,可以知道次级的输出电压,然后把3个已知条件代入公式,则可以计算出初级线圈匝数。
    设:U1初级电压,U2次级电压
    n1初级匝数,n2次级匝数,K电压比
    公式K=(U1/U2)=(n1/n2)
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.162066 second(s), 17 queries .
