| 笔者介绍一种温度补偿型电容器的识别方法。 表1所列是电容器顶部涂有不同颜色对应的温度特性。表中所列黑色是(0±60PPM/℃),即表示温度每变化1℃,该电容器容量仅在总电容量的正负60%的范围内变化。 温度补偿型电容器的容量、耐压及误差表示方法见图所示。 (1)电容器顶部涂有黑头:表示CH材质(例外情况,紫色头表示UJ材质)。 (2)47:表示静电容量47pF(例如331表示330pF)。 (3)J:表示允许差±5%(例外情况,如M表示允许差±20%)见表2。 (4)电容量下面画横线“-”表示电压50V产品,未画“-”表示电压500V产品(有些直接在电容量下面标注“1kV“:表示1000V产品)。另外请注意,容量下面未划横线表示500V产品,应该与半导体型圆板电容相区别。在半导体型圆板电容器中,容量下面未画横线是表示25V或16V产品,画横线表示50V产品。 |
GMT+8, 2026-1-13 10:02 , Processed in 0.104388 second(s), 16 queries .
