PUT的可靠测量法
2023-4-29 12:29| 发布者: 开心| 查看: 60| 评论: 0
摘要: 笔者在使用PUT(即可控单结晶体管,也称可编程单结晶体管)的过程中,发现这种器件难于测量,笔者查阅了许多参考书籍,其中介绍的测量方法都不可靠,经过多次实践,终于摸索出测量该器件的一套可靠方法。笔者 ...
    笔者在使用PUT(即可控单结晶体管,也称可编程单结晶体管)的过程中,发现这种器件难于测量,笔者查阅了许多参考书籍,其中介绍的测量方法都不可靠,经过多次实践,终于摸索出测量该器件的一套可靠方法。笔者使用的是DT890B+数字万用表,用的二极管的测量挡位。
一、判断PUT的三个引脚
    1.把红表笔接PuT的某一引脚,黑表笔依次接另外两个引脚中的一个,如果第一次测量表头显示为无穷大,第二次测量表头显示不是无穷大,那么,红表笔所接是阳极,第一次测量时黑表笔所接的引脚是阴极,另外一个引脚是控制极。
    2.如果两次测量表头显示都不是无穷大,此时可以肯定红表笔所接的是阳极,但是另外两个引脚此时却不能确定(因为笔者发现,有不少PUT在测量之前就已经是导通的,而有的在测量之前却是关断的,如果所有的PUT在测量之前都是关断的,此时就可以断定第一次黑表笔所接是控制极,另外一个引脚是阴极)。红表笔仍然接阳极,同时把另外两个引脚之一也与红表笔相连,黑表笔接剩下的一个引脚,如果此时表头显示为无穷大,则黑表笔接的是阴极,另外一个引脚是控制极,如果此时表头显示不是无穷大,则黑表笔接的是控制极,另外一个引脚是阴极。
二、判断PUT的好坏
    判断PUT的好坏,就是要测试PUT是否能够可靠触发导通和可靠关断。
    1.先判断关断能力,因为有不少PUT在测量之前已经是导通的。把万用表的黑表笔同时接阳极和控制极,红表笔接阴极,此时表头显示应为无穷大,接着把红表笔仅接阳极,黑表笔仅接阴极,此时表头显示仍然为无穷大,表明该PUT关断可靠,否则,说明该PUT不能可靠关断,不能使用。
    2.判断触发导通是否可靠。在第一步PUT关断的基础上,红表笔仍然接阳极,把黑表笔接到控制极,然后再把黑表笔仍旧接回阴极,此时表头显示不是无穷大,表明该PUT已经由第一步中的关断状态转变为导通状态,说明PUT能可靠触发导通,否则表明该PUT不能可靠触发导通,不能使用。
GMT+8, 2026-1-13 09:42 , Processed in 0.165736 second(s), 16 queries .
