集成电路的检测方法
2023-4-29 12:29| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测I具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文 ...
    虽说集成电路代换有方,但拆卸毕竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判断集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表作为检测I具的不在路和在路检测集成电路的方法和注意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的测量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希望大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。
一、不在路检测
    这种方法是在IC未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的IC进行比较。
二、在路检测
    这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(Ic在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸Ic的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。
    1.在路直流电阻检测法
    这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点:
    (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。
    (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或H×1k挡。
    (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。
    2.直流工作电压测量法
    这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测Ic各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。测量时要注意以下八点:
    (1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被删电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
    (2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
    (3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
    (4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断Ic的好坏。
    (5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压变化。
    (6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处人手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
    (7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信弓大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
    (8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
    3.交流工作电压测量法
    为了掌握IC交流信号的变化情况,可以用带有dB插孔的万用表对IC的交流工作电压进行近似测量。检测时万用表置于交流电压卡档,正表笔插入dB插孔;对于无dB插孔的万用表,需要住正表笔串接一只0.1-0.5uF隔直电容。该法适用于工作频率比较低的TC,如电视机的视频放大级、场扫描电路等。由于这些电路的固有频率不同,波形不同,所以所测的数据是近似值,只能供参考。
    4.总电流测量法
    该法是通过检测Ic电源进线的总电流,来判断Ic好坏的一种方法。由于Ic内部绝大多数为直接耦合,Ic损坏时(如某一个PN结击穿或开路)会引起后级饱和与截止,使总电流发生变化。所以通过测量总电流的方法可以判断IC的好坏。也可用测量电源通路中电阻的电压降,用欧姆定律计算出总电流值。
    以上检测方法,各有利弊,在实际应用中最好将各种方法结合起来,灵活运用。
GMT+8, 2026-1-13 09:42 , Processed in 0.134309 second(s), 17 queries .
