集成功放使用注意事项
2023-4-29 12:29| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 用TDA7294、LM3886、LM1876等高保真功放IC制作的功放,体积小、失真低、效果好,信噪比高,但使用中还要注意以下几方面: 1.要确保在安全电压内使用,最好用220V交流稳压电源或直流高压稳压模块供电。 ...
    2.v+、v-误差不要大于1V,并且正负电源、地要焊接牢固,焊接完毕确认无误才能通电。
    3.功放IC通电正常后的初始阶段,其稳定性相对分立元件功放是较差的,因此,至少要“煲机”或小音量放送10分钟以上,方能稳定且高效率地发挥其优异性能。
    4.在制作功放中要严格一点接地,地线用多股粗铜线效果较好甚至还可用双桥整流配合浮地技术,最大限度提高其信噪比。
    5.如当地电网污染严重,低压电网接有电焊机、硅整流器等电气设备时,可使用电源滤波器,若还不能消除,则用电源隔离变压器,但功率要有余量。
    6.要严格注意音响设备的开关次序,对于用Hi—Fi功放IC制作的功放,要牢记最后开机,最先关机。
    7.新购来的功放IC上机前,最好采用插座,不要焊接,并固定好散热器,通电后如发热严重,并输出直流,拆下可退回邮购单位。
    8.为了避免功放Ic输出直流损坏音箱,一定要安装一个喇叭保护器。
    9.必须将系统设备良好接大地。因低压配电线路三相负荷不对称,会使中线带电,而接大地后,电位为零,这样对提高信噪比非常有利。方法是:用φ10mm长1.5m的圆钢,用2.5平方mm多股铜线焊接好(不能铆接或缠上),插入户外潮湿地中。
GMT+8, 2026-1-13 09:42 , Processed in 0.145905 second(s), 17 queries .
