扩大集成稳压块输入电压范围一方法
2023-4-29 12:29| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 0
摘要: 对于一般的集成稳压块来说,其输入电压一般不能超过45V,否则集成稳压块就会因过压而烧坏。如现有一组超过45V的直流脉动电压,需要获得一组较低的直流稳定电压,是否可以使用集成稳压块来达到此目的呢?现介绍 ...
    对于一般的集成稳压块来说,其输入电压一般不能超过45V,否则集成稳压块就会因过压而烧坏。如现有一组超过45V的直流脉动电压,需要获得一组较低的直流稳定电压,是否可以使用集成稳压块来达到此目的呢?现介绍一种扩大集成稳压块输入电压范围的方法。
    电路如附图所示。
图中三极管T接成射随器,其发射极电压跟随其基极电压,也就是集成稳压块的输入电压。三极管T的基极电压就是稳压二极管DW上的电压,集成稳压块的输入电压等于稳压二极管DW上的电压减去三极管T的b、e结压差。在选用稳压二极管DW时,只要使其稳定电压值等于集成稳压块的额定输入电压值加上三极管T的b、e结压差值,集成稳压块的输入电压就不会高于其额定输入电压。当外界输入的直流脉动电压Ui高于集成稳压块的额定输入电压时,集成稳压块的输入电雎等于其额定输入电压,当外界输入的直流脉动电压Ui低于集成稳压块的额定输入电压时,集成稳压块的输入电压约等于外界输入的直流脉动电压Ui。
    需要说明的是,在选用三极管T时,应使其集电极发射极击穿电压高于输入的直流脉动电压Ui,使其集电极最大允许电流大于集成稳压块的最大输出电流。
GMT+8, 2026-1-13 09:42 , Processed in 0.163014 second(s), 16 queries .
