浅谈稳压电源中滤波电容的选用
2023-4-29 12:29| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 大家都知道,交流电经过二极管整流后,为了获得较低的纹波电压,还需经电容器滤波后才能使用。 经实践证明,当电容量达到一定值后,即使再加大容量对提高滤波效果也无明显作用,应当根据负载电阻和输出 ...
    经实践证明,当电容量达到一定值后,即使再加大容量对提高滤波效果也无明显作用,应当根据负载电阻和输出电流的大小来选择最佳的电容量。附表列出的滤波电容器容量和输出电流的关系,可作滤渡电容器取值的参考。
    另外,电容器的耐压值一般应取[(根2)×E2]的1.5倍(E2为变压器次级交流电压)。
    如果你想进一步减小滤波电容的体积,可选用日本三洋公司的OS—CON有机半导体铝固体电解电容器。由于它可以通过更大的纹波电流,所以选用容量较小的OS电容,就可达到同样的滤波效果,体积自然小了许多。
GMT+8, 2026-1-13 09:39 , Processed in 0.168771 second(s), 17 queries .
