| 家电维修是一项理论与实践有机结合的工作,有一定的难度和深度。维修人员往往因误判故障原因而使维修工作陷入困境。笔者经长期维修实践总结出误入歧途的原因主要有: 1.只看故障表面现象,有时把故障想象得过于复杂,被故障表现为所迷惑,不能对症下药,导致维修失败。 2.对应维修部分电路工作原理不清楚,不知道关键测试点的参数,无法判断正常与否。 3.凭经验走老路维修,检修思路窄,只靠经验来指导工作,有时却偏偏被经验所误。 4.对曾被更换过元器件,以及对维修过或改动过的电路没有作认真检查,导致误入歧途。 5.应急修理时,未作查实,就用其他型号的元器件来替代,导致故障范围扩大。 6.有的电路只作静态检查,而不进行动态、暂态检测,因而不能查知故障的真正原因。 7.维修急于求成,不多加恩考就急于动手,将故障扩大。 8.只靠自己的能力,不请教同行帮助判断分析故障点,维修思路窄,导致容易钻牛角尖。 9.被一些维修文章误导。某些维修文章的作者闭门造车,根据电原理图设想一些故障,然后杜撰一些维修方法。这类文章往往与实际相差甚远贻误读者。 总之,要搞好维修,只要勤学习、勤思考、勤动手、勤记录,就能不断扩宽维修思路,提高维修效率。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.166762 second(s), 17 queries .
