测量红外遥控器发射频率的简法
2023-4-29 12:28| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 取一只红外线接收二极管,将接收二极管的两极分别接入数字表(可测频率)的两表笔上(必要时需外加辅助电路),不必考虑极性。将频率挡位拨至2kHz,然后把遥控器的发射管对准接收管,距离越近越好。按遥控器上的一 ...
    取一只红外线接收二极管,将接收二极管的两极分别接入数字表(可测频率)的两表笔上(必要时需外加辅助电路),不必考虑极性。将频率挡位拨至2kHz,然后把遥控器的发射管对准接收管,距离越近越好。按遥控器上的一个键不放,直到表显示稳定,此时读数便是该遥控器的发射频率。如:电视CPU为TMP47C433AN的遥控器,其发射频率是28Hz。注意,有的遥控器发射频率有几个。例如:电视CPU为PCF84C641的遥控器就有三个发射频率。其中0、1、3、7、回键为121Hz。而2、4、6、8、9、CLEAR、P+、P-、SEL、静音、AV/TV、△+、△-键为112Hz。其余的STORE、FINE+、FINE-、“定时键”、“返回键”、“-\--”键为102Hz。
    用此法所测的发射频率与直接在遥控器的发射管两端所测的频率一样。
GMT+8, 2026-1-13 09:41 , Processed in 0.169314 second(s), 17 queries .
