| 用一只指针式万用表即可判别光电耦合器。笔者以四脚型光电耦合器PC817为例,说明其判别方法。 在光电耦合器内部,包含一只发光二极管和一只光敏三极管。 1.判断发光二极管的管脚 用MF30万用表R×1k挡,对四只管脚中任意两脚进行正反向测量,如果有一次表针指数为无穷大,但表笔互换后有30k左右的电阻值,此时黑表笔所接的管脚即为发光二极管的正极,红表笔所接的管脚为发光二极管的负极。 2.判断光敏三极管的集电极与发射极光电耦合器中的光敏三极管通常为NPN型,它与普通的NPN型硅三极管有许多相似的地方。用万用表R×10k挡,对PC817剩余的两脚进行测量。如果有一次电阻为无穷大,而交换表笔后有250k左右的电阻值,那么此时黑表笔所接的管脚即为光电三极管的集电极,红表笔所接的管脚则为光电三极管的发射极。 至此,四脚光耦PC817的管脚排列已完全确定,如附图所示。至于多脚型光耦合管的管脚排列,应首先将所有发光二极管的管脚判别出来,然后再确定对应的光敏三极管的管脚。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:06 , Processed in 0.130324 second(s), 16 queries .
