| 开关电源体积小,具有限流、欠压或过压及温度保护等电路,且工作稳定、安全可靠。很受欢迎。现很多电器、机器设备等电源部分都采用开关电源。 笔者在东莞打工6年多,见识多种开关电源和故障,其中开关管炸裂故障率较高。换新开关管后,如果其他不良元件未更换,二次开机时又会引发新的故障,甚至仍使开关管炸裂。这里介绍一种简便检修开关电源防止开关管炸裂方法: 在开关电源交流输入A、B间串入一只220V60W的白炽灯泡,电路如附图所示。更换开关管后通电试机,正常情况下(未加伍载)灯一闪而灭,此时开关电源输出电压正常。如果灯泡不亮,说明电源没形成回路,有断路现象。当开关管或输出端有严重短路时,灯泡显示很亮;若电路有轻微短路,则灯泡微亮。 这样的通电试机方法不易引起歼关管炸裂,且易快速划断和查找故障。 按上述方法检测,待开关电源正常工作后,再取下灯泡,将附图中A、B接通,然后再加负载开机,以确保整机正常工作。 |
GMT+8, 2026-1-13 08:05 , Processed in 0.140257 second(s), 17 queries .
