| 开关稳压电源电路中光电耦台器可以传递开关信号,也可以传递误差放大信号。但两种不同的运用,需要存发光二极管及光敏三极管的不同状态(饱和、截止或放大区)下才能进行传递开关信弓或放大误差信号。 一、传递开关信号 ①-②(发光二极管)电位差:1.2V/1.3V(发光强) ④-③(光敏三极管饱和导通)电位差:0.1V~0.4V(饱和压降)Ic最大,约几毫安。 ①-②(发光二极管)电位差:小于0.7V(不发光) ④-③(光敏二极管截止)电位差:大于6V(根据电源电压不同,接近电源电压)、Ic≈0 二、传递误差放大信号 ①~②(发光二极管)电位差:1V左右变化(亮度变化很灵敏) ④~③(光敏三极管工作于放大区)电位差:5V~10V变化(根据电源电压和负载线有所不同)Ic约在1mA~3mA之间变化。 如使用光电耦合器还必须采用如附图所示的比较孜大器(也可用分立元件组成),将取样电压(B+)的变化值分压后加在三极管的基极上,与发射极上稳定的电位作比较,放大后由集电极输出;集电极电流的变化也就是发光二极管电流的变化,使发光二极管在灵敏区亮度变化,并将误差信号反相放大后传递给光敏二极管,再经控制放大电路才能达到稳定B+的目的。 最后还需说明一点,在我国大屏幕彩电中采用STR—S6709系列或STR—M6800系列厚膜电路很多,这两种Ic内部的振荡器中,是用光耦反馈电流改变振荡器中电容器的充电电流,从而控制达到门限电压Vth1≈0.73v的充电时间。新型的STR—G8656系列Ic内部,使用了直流偏置来控制导通时间。以便微调功率开关场效应管的占空比,达到稳压的目的。两者可靠性均 相同,后者电路更简单。 |
GMT+8, 2026-1-13 07:42 , Processed in 0.182247 second(s), 16 queries .
