IGBT组件检查的方法
2023-4-29 12:27| 发布者: 开心| 查看: 55| 评论: 0
摘要: 笔者在数字加工中心工作维护过程中,有时要检查IGBT功率组件,其方法是首先断开磁性箱体内线路的断路器电源,此时在印制板上的LED熄灭。断开连至该单元的电缆。这些准备工作是必不可少的,再从连接器处,取下驱 ...
    笔者在数字加工中心工作维护过程中,有时要检查IGBT功率组件,其方法是首先断开磁性箱体内线路的断路器电源,此时在印制板上的LED熄灭。断开连至该单元的电缆。这些准备工作是必不可少的,再从连接器处,取下驱动器线路。然后使用万用表测量IGBT组件(见附图)各管脚间的阻值。
    测量时,利用万用表R×10挡,测IGBT的C—E、C—B和B—E之间的阻值,其判断如附表所示。说明  若该IGBT组件失效,集电极和发射极、集电极和栅极间可能存在短路现象。  IGBT正常工作时,栅极与发射极之间的电压约为9V,发射极为基准。  若在路测试,电路正常工作时:正电压约13v,负电压约为-9V的166us半周期方波。
    检查时,应注意机箱内接头及附近可能带有500V~600V直流高压,谨防静电。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.182258 second(s), 16 queries .
