判断PTC元件好坏的简易方法
2023-4-29 12:27| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: PTC元件是以低钛酸钡为主要原料的半导体陶瓷元件,是正温度系数的热敏电阳。其结构形式有多种:如圆盘式、蜂窝式、口琴式、带式等。其中蜂窝式有圆形和方形两种。 PTC元件已广泛应用于家用电器中,如代替 ...
    PTC元件已广泛应用于家用电器中,如代替电磁启动器,应用于电冰箱;作为发热体用丁电熨斗、电热毯;作为消磁热敏电阻应用于彩色电视机;串联PTC元件于电风扇绕组中,可以实现使人感觉酷似自然风的微风挡等等。使用PTC元件主要优点:结构简单、性能可靠、寿命长、安装方便、无触点启动、省电,适应于低电压等。
    业余条件下判断PTC元件的好坏,根据笔者实践经验介绍三种方法如下:
    1.直观法
    怀疑使用的PTC无件有问题,拆下来后,拿在手上摇摇,如有响声,说明PTC元件已坏。
    2.故障分析法
    家用电器上使用PTC元件时,若发生相关联故障,应首先检测PTC元件。如彩电开机后出现图像紊乱、失真,应首先怀疑消磁热敏电阻是否有问题,常用的有27RM270V和18RM270V两种;若电冰箱压缩机不能启动或启动后不停机,可先查热敏电阻是否烧坏和阻值变大;同时,电风扇不能实现微风挡,可首先检测PTC元件是否损坏。
    3.简易通电检测法
    按附图接好线,插入220V交流电源。如果开始灯泡发光正常,然后慢慢变暗直至熄灭或有微亮光,说明PTC是好的;如果灯泡不竞或一开启就发光且亮度不变,说明PTC已环  这是由于PTC元件具有(R—T)、  (V—I)、  (I—t)等特性。利用I—t特性,附图通电后,PTC阻值很小,温度低,灯泡很亮。进入PTC特性区后,电阻急剧上升,电流急剧下降,所以灯泡变暗甚至变至无光。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.146670 second(s), 17 queries .
