判别晶体三极管的好坏和极性
2023-4-29 12:27| 发布者: 开心| 查看: 54| 评论: 0
摘要: 晶体三极管是电子电路中最常见的器件之一。但是判定三极管的好坏及极性是初学者常碰到的一个难点。 利用数字万用表可以判别三极管的极性和好坏。将数字万用表转到二极管挡时,红表笔代表正电极,用红 ...
    利用数字万用表可以判别三极管的极性和好坏。将数字万用表转到二极管挡时,红表笔代表正电极,用红表笔去接三极管的某一管脚(假设是基极),用黑笔分别接另外两个管脚,如果表的液晶屏上两次部显示有零点几的数字(锗管为0.3左右,硅管为0.7左右),则此管应为NPN管,且红表笔所接的那一个管脚是基极。如果两次所显的为“OL”,则红表笔所接的那一个管脚便是PNP型管的基极。
    在判别出管子的型号和基极的基础上,可以再判别发射极和集电极。仍用二极管挡。对于NPN管,令红表笔接其“B”极,黑表笔分别接另两个脚上,两次测得的极间数字中,其值微高的那一极为“E”极,其值低一些的那极为“C”极。如果是PNP管,令黑表笔接其“B”极,同样所得数据高的为“E”极,数据低一些的为“C”极。例如:用红表笔接C9018的中间那个脚(B极),黑表笔分别接另外两个管脚,可得0.719、0.731两个值。其中0.719为“B”与“C”之间的测试值,0.731为“B”与“E”之间的测试值。
    判别三极管的好坏时,只要查一下三极管各PN结是否损坏,通过数字万用表测量其发射极、集电极的正向电压和反向电压来判定。如果测得的正向电压与反向电压相似且几乎为零,或正向电压为“OL”,说明三极管已经短路或断路。
    笔者用此法已测得:A1078(PNP)、C3332(NPN)、C9545(NPN)、N222A(NPN)、A733(PNP)、3904、3906及90xx系列,如:9012、9013、9014、9015、9016、9018等晶体管。
    笔者测试的三极管都为TO-92封装。只要环境温度在5℃~35℃的条件下测试都正确。文中的“OL”是指万用表不能正常显示数字时出现的一固定符号,出现什么样的固定符号,要看是使用什么牌子的万用表而定。如有的万用表则会显示一固定符号“1”。本文数据为笔者采用FLUKE数字万用表测得。
GMT+8, 2026-1-13 07:43 , Processed in 0.179047 second(s), 17 queries .
