双向二极管的业余测量及变通代换
2023-4-29 12:27| 发布者: 开心| 查看: 282| 评论: 0
摘要: 双向二极管相当于两个二极管反向并联,但这两个二极管与普通二极管不同,即:这两个二极管的起始电压既不是普通锗二极管的0.2V,也不是普通硅二极管的0.6V,一般是26~35V。 无论在双向二极管的两极 ...
    无论在双向二极管的两极之间加什么极性的电压,足要电压数值超过双向二极管的起始电压,双向二极管就能导通。
    正是因为双向二极管的起始电压较高,所以用普通万用表测量双向二极管的正、反向阻值均为无穷大(普通万用表内的电池电压都在22.5V以下,低于双向二极管的起始电压)。
    业余条件下测量双向二极管需要一个电压高于双向二极管起始电压的直流可调电源,其电压>40v即可。
    测试时首先要按图1所示连接电路,图1中的毫安表可用万用表的1mA挡,先从0V开始,逐渐增加电源电压,当万用表的指针有明显摆动时(此时电流约为几十微安),就说明双向二极管导通,此时的电压可以认为是双向二极管的起始电压。
    仅这一次测量只能说明这个双向二极管某向是好的,还不能说明这个双向二极管是完好的,还要将双向二极管的两电极换位后,按相同的方法再测量一次,如果测量结果和第一次相同,就说明这个双向二极管是完好的。
    图2是由双向二极管和双向晶闸管组成的典型调光电路。双向二极管损坏后如果一时找不到合适的双向二极管更换,可用试电笔中的氖管或指小灯中的氖泡变通代换双向二极管,如图3所示。
    当C1上的电压上升到氖管或氖泡的导通电压时,双向晶闸管就会触发导通(应满足触发电流的条件)。还可以用两只NPN型三极管反向串联(基极断开不用),如图4所示,对双向二极管进行变通代换。图5所示的是用RC电路变通代换双向触发二极管,但这种电路的调压(光)效果较前者会稍差些。
    用单结晶体管组成触发电路也可以取代双向触发二极管,如图6所示。由于这种代换对电路的改动较大,也较复杂,一般不采用,但可以作为一种模式参考。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.112599 second(s), 17 queries .
