玻管熔断器的选用
2023-4-29 12:27| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 玻璃管状熔断器广泛应用于家用电器及电子仪器仪表中。熔断器有多种规格参数,应根据被保护电器的负载特性,选用相应的熔断器才能有效保护。若熔断器被熔断,应用相同规格参数的熔断器更换,否则,若所选择的 ...
    玻璃管状熔断器广泛应用于家用电器及电子仪器仪表中。熔断器有多种规格参数,应根据被保护电器的负载特性,选用相应的熔断器才能有效保护。若熔断器被熔断,应用相同规格参数的熔断器更换,否则,若所选择的熔断器额定电流相对于电器负载电流偏大,就起不到保护作用;偏小则不能保证电器正常使用,可能一通电即熔断。所谓熔断器的额定电流是指通电1小时不熔断的电流;而熔断电流为额定电流的两倍,在10秒钟内熔断。所以,当负载具有开机冲击电流时,应视冲击电流特点选用额定电流为负载电流3~8倍的熔断器。此外,若选用熔断器的特性、分断能力不当,也会使电器失去保护甚至损坏。如选用长延时(TT)的熔断器替代特别快速(FF)熔断器,一旦发生故障时就可能造成电器内元器件损坏。因此在更换损坏的熔断器时应坚持规格、参数、特性要一致的原则,不能犯只要电流、电压相同就可替换的错误。下面介绍玻璃管状熔断器的规格(见附表)及参数命名法。
    因陔类熔断器管帽较小,不能标注全,通常将1、3、4、5项省略,并在第6部分后面标注额定电压。如:标注为“F3A250V”的熔断管,表示为快速熔断,额定电流为3A,额定电压为250V。
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.169297 second(s), 17 queries .
