| 数字表电压挡内阻一般为10MΩ,在低压挡时比指针表高出几个数量级,对被测电路影响极小,由此造成的误差也极小。 如果你认为用数字表测电流,也会这么优秀,那就错了。 实际上,数字表电流挡的内阻,与指针表相比低不了多少,有时甚至还会高出很多;由此造成的测量误差相当大,甚至改变和破坏了电路的工作状态,无法测量。 几乎所有介绍数字表的书籍,都有意无意地忽略这一点,而厂家不肯明确给出指标,才是造成人们上述误解的主要原因。 不同型号指针表电流挡的满度压降不一样,一股约为500mV上下(如250mA挡2Ω内阻);3位半数字表则为200mV(如200mA挡1Ω内阻)。虽然满度值不一样,不能直接相比,但可知两者在同一数量级上。采用电子电路处理的指针表满度压降更低,如MF63型为25mV,CV-900D则为20mV。可见一般数字表并不像人们想象的那么优秀,除非你使用4位半或更高档的。 然而问题还不止于此。 多数数字表毫安挡都串联一个200mA或250mA的快速熔断丝作保护,其标称电阻1.65Ω或1.18Ω(据上海远太公司网上提供),加上卡式座,有时要产生近2Ω甚至更大的附加电阻。指针表一般串接0.5A或1A的熔断丝,标称电阻0.21Ω或0.096Ω(同上),熔断丝采用螺丝固定,接触电阻基本为零;有的甚至不设熔断丝,附加电阻极小。 数字表的这一缺点主要影响200mA挡。比如测一个1.3V收音机的工作电流,预计90mA左右,选用200mA挡。200mA挡的内阻为1Ω, 该表快速熔断丝及卡座电阻为2Ω,总计3Ω,通过90mA电流时要产生270mV压降,收音机的工作电压降到1.03V。实际上收音机已不能正常工作,测量结果肯定是不可信的。并非耸人听闻,我测了一下手头的十几块数字表,竟有两块表的熔断丝阻值达5Ω!而且部是“原配”的。笔者搞不清这中间的道理。 低压电路越来越多,这一问题不容忽视。把你的数字表置200mA挡,测COM和mA插孔间阻值,它包含了分流器(1Ω)、熔断丝、内部引线,应不大于1.3Ω为好。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.168852 second(s), 17 queries .
