| 有一种直径5mm的黄色发光二极管,其侧面打有一个直径约0.7mm的绿点。它的特性与通常的发光二极管不一样。它的正向电压比一般的发光二极管大,而且在电流变化时正向电压的变化值比普通发光二极管的变化值大得多。比如,1mA时的正向电压为2.13V,5mA时的正向电压为3.32V。普通发光二极管在这种情况下两次正向电压之差比这小得多,比如一种高亮黄发光二极管为1.833V/1mA和1.935V/5mA。我分析认为这肯定是一种内部带有限流电阻的发光二极管。因为带有限流电阻,可以直接在一定范围内的直流电压条件下使用。这给我们的使用带来了方便。 为了计算带阻发光二极管内部LED的正向电压和它的限流电阻的阻值,我们选工作电流为5mA和10mA。测试方法为用一个1k的电阻与带阻二极管串联,接入一个直流稳压电源的两端。一边调节稳压电源的输出电压,一边通过测量1k电阻两端的电压来控制决定输出电压的值。当1k电阻两端的电压达到5V时,停止输出电压的增加。这时测定带阻发光二极管两端的电压,测得的电压是3.38V。达就是5mA时带阻二极管的正向电压。同样,我们测得10mA电流下的带阻发光二极管的正向电压是4.94V。根据这四个数据,就可以列出两个二元一次方程如下: 5R+V=3.38 10R+V=4.49 式中R为带阻二极管的限流电阻,单位为Ω。V为带阻发光二极管巾LED的正向电压,单位为V。 解方程得R=0.312k;V=1.82V 本人未查到有关带阻发光二极管的资料。普通发光二极管的资料显示极限功率多数为100mW,也有30mW的。我建议可以按100mW的极限功率使用,这个极限功率实际包括限流电阻和LED的耗散功率,应该是很安全的。实际上使用的结果是可以满足要求的。我用6V的电压通电12小时,没有问题,没有明显的温升。按上述方法计算流过器件的电流为13.4mA,耗散功率为80.4mW。当然为了器件的安全,用串联电阻的方法使用带阻发光二极管也可以,但就不能体现带阻发光二极管的优越性了。 |
GMT+8, 2026-1-13 06:16 , Processed in 0.108749 second(s), 17 queries .
