索尼KLV-60EX640液晶电视电源板的检修思路
2023-4-27 19:26| 发布者: 开心| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-60EX640液晶电视,此机器里面的板为同行转修板卡,据同行说是烧板了,换了保险和MOS,上电无电压。接手过来上电测量待机3.3V正常,因为只有电源板,只能强制打开电源,3.3V接1K电阻到PO ...
    收到同行送来的故障机壹台索尼KLV-60EX640液晶电视,此机器里面的板为同行转修板卡,据同行说是烧板了,换了保险和MOS,上电无电压。接手过来上电测量待机3.3V正常,因为只有电源板,只能强制打开电源,3.3V接1K电阻到POWER-ON上电,各路无输出,3.3V被拉低到2.5V。想着是不是3.3V带载能力差,看芯片ICE2QR0665Z,大概测了下主要电压没问题,泄放和反激整流二极管正常。
         没头绪了,想着会不会是强制开机拉低了电压。断开只留待机3.3V,然后接上个1W的LED背光灯珠,灯亮电源稳定无波动。没理由,带载应该正常,先放一边不管。隔天想起这板子翻看一下和维修同行的聊天记录。发现人家换的原来是PFC的MOS。果断排除带载问题查PFC,一测量,芯片1608b供电短路,驱动引脚烧两电阻一个二极管,难怪强制开机3.3V拉低。原来是反激电压被1608b供电脚吃了,1608b手上无货只有1607b,经查脚位一样,换上,电阻根据经验上68欧和47欧,二极管根据电路从其他板拆了一个来用,装完上电强开,3.3V和12V完美。PFC 395V不管。12V和背光各自挂上负载,用自家主板开机,背光灯条亮,12V的灯珠也亮,各路电压稳定老化3个钟,维修结束。
GMT+8, 2026-1-10 02:49 , Processed in 0.127012 second(s), 17 queries .
