PTC热敏电阻的业余检测
2023-4-29 12:26| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: PTC热敏电阻即正温度系数的电子发热元件,具有升温快、无明火、自动控制温度等特性,在电热驱蚊器、电暖炉、电烘鞋器以及彩电消磁、冰箱启动等电器电路中得到广泛应用。 PTC热敏电阻也称为半导体热敏电阻, ...
  PTC热敏电阻也称为半导体热敏电阻,在实际应用中,可将多个元件组合成一个发热整体,以达到相应的发热功率。PTC电阻在通电的瞬间,由于电阻值很小,所以有较大的电流通过,当自身温度超过元件设计的居里点后,电阻值急剧上升,电流也随之减小,然后逐渐趋于稳定状态。
    PTC热敏电阻易发生短路、断路、自控失效等故障。判明元件是否良好,可采用白炽灯串灯测试电路。将一只100W的白炽灯泡装入灯头,其中一根灯头线接待测元件一端,另一根灯头线与元件的另一端接上电源插头即可。
    检测时,将电源插头插入220V电源插座,白炽灯即开始正常发光,约经几秒钟后,白炽灯逐渐由亮变暗,并直至无光熄灭,证明该元件无任何故障(当切断电源再次插上电源后应重现上述灯光变化过程)。如果在接通电源过程中灯泡一亮就熄灭、或灯泡不发光、长亮不暗、暗度降至一定亮度灯泡久不熄灭,则证明该元件内已产生短路、断路、自控能力性能变差或失效等故障。
GMT+8, 2025-10-28 02:43 , Processed in 0.169164 second(s), 16 queries .
