| 场效应管具有很多突出的优点,在家用电器中得到了广泛的应用。 首先,它具有极高的输入阻抗;其次,场效应管具有多种类型,电源可正可负,增加了电路应用的灵活性;场效应管还有很强的抗辐射能力。在日常的教学中,掌握场效应管的测量却是学生学习的难点,以下谈谈如何用万用表检测场效应管。 场效应管主要有结型场效应管、MOS管(金属-氧化物-半导体场效应管)、VMOS管(V型槽MOS管)等。 一、结型场效应管的测量 1.判定场效应管的电极 先确定管子的栅极。将万用表置R×100挡,用黑表笔接触管子的一个电极,红表笔依次碰触另外两个电极。若两次测出的电阻值均很大,说明是P沟道场效应管,且黑表笔接的就是栅极。若两次测出的电阻值均很小,说明是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极。若不出现上述情况,可以调换另一电极,按上述方法进行测试,直至判出栅极为止。 一般结型场效应管的源极和漏极在制造工艺上是对称的,故可以互换使用,所以可以不再判别源极和漏极,漏极与源极之间的电阻正常时约为几千欧姆。 2.估测场效应管的放大能力 将万用表置R×100挡,黑表笔接漏极D,红表芝接源极S,这时指针指示出的是漏极和源极间的电阻值,用手捏住栅极G,万用表指针应有较大幅度的摆动,摆幅越大,说明管子的放大能力越强。如果万用表的指针摆动很小,说明管子的放大能力很弱。如果万用表的指针根本不摆动,则说明管子已经失去放大能力。 二、MOS场效应管的测量 MOS场效应管,目前常用的多为双栅型的结构。两个栅极部能控制沟道电流的大小,靠近源极S的栅极G1是信号栅,靠近漏极D的栅极G2是控制栅,通常加AGC电压。 1.判定场效应管的电极 检测时,将万用表置R×100挡,用红、黑表笔依次轮换测量各管脚间的电阻值,只有D和S两极间的电阻值为几十至几千欧姆,其余各电极间的电阻值均为无穷大。当找到D和S极以后,再交换表笔测量这两个电极间的电阻,其被测阻值较大的一次测量中,黑表笔所接的为D极,红表笔所接的为S极。靠近S极的栅极为信号栅G1,靠近D极的栅极为控制栅G2。 2.估测场效应管的放大能力 将万用表置R×100挡,黑表笔接漏极D,红表笔接源极S,这时指针指示出的是漏极和源极间的电阻值。用手握住螺丝刀的绝缘柄,用金属杆去碰触栅极,万用表指针应有较大幅度的摆动。摆幅越大,说明管子的放大能力越强。如果万用表的指针摆动很小,说明管子的放大能力很弱;如果万用表的指针根本不摆动,则说明管子已经失去放大能力。对MOS场效应管不能用手去捏住栅极,以防引起MOS管的栅极击穿。 三、VMOS场效应管的测量(以N沟道管为例) VMOS场效应管是一种功率型场效应管。 1.判定场效应管的电极 将万用表置R×1k挡,分别测量三个电极之间的电阻,如果测得某一电极与其余两电极的电阻值均为无穷大,且对换表笔测量时阻值仍为无穷大,则证明此电极为栅极G。注意,此种测量方法仅对管内无保护二极管的VMOS管适用。 将万用表置Rx1k挡,先将VMOS管三个电极短接一下,然后用交换表笔的方法测两次电阻。其中阻值较大的一次测量中,黑表笔所接的为漏极D,红表笔所接的是源极S。 2.估测场效应管的放大能力 可以用万用表的R×10k挡,红表笔接源极,黑表笔接漏极。用手接触栅极,管子的电阻应有明显的变化,变化越大则管子的跨导越高。 |
GMT+8, 2026-1-13 18:51 , Processed in 0.145384 second(s), 16 queries .
