| 彩电用电感线圈多数使用铁氧体磁心,再用漆包线绕制,外表涂复环氧树脂封周,其外形有方形、圆形、圆柱形。安装方式有立式和卧式,因此种类与型号很多。不间类型电感线圈的特件与标记方法也有所不同。 下而仅介绍三种: 1.SP型 SP型电感线圈外形如图1所示,其标记由三位数字和一位英文字母组成。三位教表示电感量,方法与电容表示方法相似,即第一、第二位为电感量有效数值,第三位表示有效数字后面再乘以10的几次方,单位是uH(微亨)。例如220表示电感量是22再乘10的0次方,即22uH;471表示47再乘10的1次方,即470uH。不足10的小数点用R表示,比如5.6uH标成5R6,8.2uH标成8R2……。最后一位英文字母表示误差,意义是:J(±5%);K(±10);M(±20%)。SP型电感线圈额定电流为50mA,最小Q值在30—50之间,自身谐振频率范围在2.1MHz~30MHz之间,在-10℃~80℃的温度环境中使用,电感温度系数变化率在10%以内(以25℃为基准)。 2.PL型 PL型电感线圈外形如图2所示,其标记由三个大小依次增大的色点表示,意义与电阻阻值的色环表示方法完全相同。第一、第二色点表示电感量有效数字,第三个色点表示有效数值后面再乘以10的几次方,单位是uH。比如某电感线圈第1、2、3色点颜色依次为红、紫、棕,则表示该电感线圈的电感量为270uH。该型电感线圈的误差范围为±10%和±20%两种,一般不标在电感线圈上面,其中电感量小于10uH的误差为±20%,10uH(含10uH)以上误差为±10%。PL型电感线圈的额定电流为100mA,最小Q值也是在30-50之间,自身谐振频率范围在2.1MHz-30MHz之间,使用温度范围在-10℃~80℃,其电感温度系数在1×10的-3次方/℃以下。 3.L型 L型电感线圈外形如图3所示,其标记由4个色点表示(也有三个色点表示的),与电阻色环标记法相似,不过顺序相反。即从右边向左数依次为1、2、3、4,其中第一、第二位仍为电感量的有效数字,第三位表示在有效数字后面再乘10的几次方,单位是uH。第4个包点最大,涂在电感线圈的侧面,表示误差等级。有金、银两种颜色。误差分别为±5%、±10%,没有误差色点表示的(也就是三个色点表示的),即表示误差为±20%。该型电感线圈额定电流为35mA,最小Q值在30以上,自身谐振频率在3.5MHz~10MHz之间,使用范围在-10℃-70℃,在温度-10℃~70℃内,电感温度系数在1×10的-3次方/℃以下。 |
GMT+8, 2025-10-28 02:32 , Processed in 0.147334 second(s), 16 queries .
