铅蓄电池充电常规
2023-4-29 12:25| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 常用蓄电池为铅酸蓄电池,下面以15安时J1203型铅蓄电池为例,介绍这类蓄电池的充电常规: 一、电解液的配制 充灌铅蓄电池的电解液是比重为1.28左右的硫酸溶液,通常由比重为1.83~1.84的电瓶硫酸 ...
    一、电解液的配制
    充灌铅蓄电池的电解液是比重为1.28左右的硫酸溶液,通常由比重为1.83~1.84的电瓶硫酸与蒸馏水配制而成)。蒸馏水与硫酸的体积比为2.75:1,重量比为1.49:1。
   二、充电电路
    铅蓄电池充电电路简图见附图。其中的充电器、变阻器的额定电流及电流表的量程都应大于最大充电电流。对J1203型蓄电池而言,中学实验室可用低压电源或学生电源的直流挡充当充电器。它们的额定电流分别为6A和2A,而它们的稳压挡因额定电流偏小不能作充电电源。
    三、充电电流的选择
    不同型号的蓄电池、同一型号蓄电池的不同充电阶段,对充电电流的大小要求不一样,现分述如下:
    1.初充电:初充是指新蓄电池初次灌注电解液进行的充电,它分为五个阶段进行,见表1所示。2.正常充电(补充充电):单格电压降至1.8V以下或一个月未用的电池需进行正常充电,充电电流为1.5A,充12~20小时至单格电压升至2.4V时结束充电。3.过充电:曾经过放电或未及时充足电的蓄电池进行过充电,它分为5个阶段,如表2所示。4.锻炼充电:容量变小不易充足电,放电很快放完,充电后放置不久即无电的蓄电池应进行锻炼充电。锻炼充电时,先用1.5安充至单格电压升至2.4V,再改用0.19安充至电解液剧烈“沸腾”,单格电压升至2.7V,电解液比重升至1.35左右结束。
    四、注意细节
    1.硫酸对金属器皿有腐蚀作用,所以配制电解液应在玻璃、瓷器、橡胶、塑料容器中进行。2.硫酸溶于水会放热,而且硫酸比重大于水,所以配制电解液时应将硫酸倒入水中而不是相反。若相反,电解液有溅出伤人的危险。3,由于硫酸溶于水会放热,所以电解液配制完毕后,应等其降至室温后再向蓄电池内灌注。4.电解液灌入蓄电池后,一部分会渗入极板,故液面会下降。所以对初充电而言,灌注电解液后应放置48小时,正常充电应放置40分钟后,适当补足电解液、再充电。5.充电过程会有气泡冒出,所以应旋下排气孔盖。6.充电过程电解液温度会升高,温度过高会损坏蓄电池,所以应及时测量电解液温度。一般两小时测一次。以不超过55℃为限。若温度偏高,应调小充电电流或停充一段时间。7.充电结束时,各格电解液比重往往不一样大,应予调整。比重偏大者加蒸馏水,比重偏小者加比重为1.40的硫酸,切忌不要加1.83的硫酸。8.充电结束时,由于气泡冒出,蓄电池上表面会有些电解液。应旋紧排气孔盖后,用温水将其冲去,以防短路。9.充电房间会有氢气和酸雾,所以应通风良好,并防火。10.充电过程应有人监管,不允许夜间无人监管下进行充电。11.蓄电池使用中,电解液会因水分蒸发而减少,夏天尤其如此。应及时添加蒸馏水,而不是硫酸。12.充电过程需要多次测定单格电压,测量时应将充电电路断开,否则会有很大误差。13.充电过程,特别是充电初期,蓄电池电动势升高很快,充电电流会很快减小,所以应及时调整变阻器,从而保证按规定电流充电。14.充电过程若遇停电,应迅速将蓄电池与充电电源断开,以防蓄电池逆向向充电器放电。15.蓄电池长期不用,应先充足电,然后倒出电解液,灌注蒸馏水浸渍12—15小时,倒出蒸馏水,打开排气孔道,用吹风机吹干极板,然后拧紧排气孑L盖,置于干燥阴凉处存放。再使用时,灌注标准电解液进行正常充电。16.不同厂家生产的蓄电池,由于工艺及活性物质的配比不同,充电的技术要求也略有差异。充电时应以厂家的使用说明书为依据,对上述常规作必要的修正。
GMT+8, 2025-10-28 02:34 , Processed in 0.178082 second(s), 17 queries .
