接地电阻的间接测量方法
2023-4-29 12:25| 发布者: 开心| 查看: 65| 评论: 0
摘要: 医疗设备和其他机电一体化设备,为保障设备的正常运行和人身安全,都要求设备必须有可靠的接地,例如普通设备要求接地电阻小于4欧姆;CT机则更要求小于0.5欧姆。 通常,测试接地桩的安装是否合格,接 ...
    通常,测试接地桩的安装是否合格,接地电阻是否在合格范围内,须使用专用的接地电阻测试仪。这种仪器一般单位均不配备。
    以下方法可以快速简便地解决问题:
    1.找一个1kW左右的负载(例如电水壶或电热水瓶,装好水)。
    2.将此负载的电源插头与220V及接地桩串联接通。此时负载能够正常工作。
    3.  用钳形表测出工作电流(例如5A);用万用表测出负载电源插头两端的电压(例如200V,此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降。显然,压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差。
    4.计算出接地电阻值:20V/5A=4Ω。
    5.通过专用的接地电阻测试仪与此方法对比测试,结果相同,精度很高。
    6.此方法简便易行,无论城镇和农村,也无论单位和家庭,都很适宜。
    如果测出的接地电阻远高于4欧,表明接地效果很差;如果接地电阻极大或为无穷大,则等于未接地(可能接地桩安装的地面位置太高;或地下太干燥;或引出线松动接触不良等。引出线务必采用电焊连接,不宜用螺栓连接)。
如此测量接地电阻不可靠
    《接地电阻的间接测量法》一文,其所述方法是不可靠的,测量出来的接地电阻不准确甚至是误差极大。按文中介绍的方法,接线系统如附图。
    图中负载(电水壶)电阻为Rl,Rs为设备的接地电阻,Ro为配电变压器的接地电阻。按文中设定的参数,20V的压降实际上是(Rs+Ro)的压降,而不是设备接地极的接地电阻,因此当变压器的接地电阻Ro未知的情况下(若是IT系统,则Ro=∞,Rs+Ro=∞),用此方法显然是不能准确测量出设备接地极的接地电阻的。根据规范要求,一般的配电变压器的接地电阻要小于4Ω。但是,根据我国的实际情况,一般达不到此要求,且Ro也不是一个定值,Ro随土壤的湿度变化而变化。文中讲按此方法测量的接地电阻与用专用仪表测量的一致是不可能的,除非是配电变压器的接地电阻。Ro=0Ω(Ro=0Ω是不可能的,因为要使Ro<0.5Ω,在一般土壤的地区,工程投资相当大)。正确的接地电阻的测量方法有两种:电流电压表法和接地摇表法,两者的测量原理是一致的,其中前者准确性高,但工作量大,费用大,一般是用于接地电流系统的测量;后者准却性不如前者,但方便快捷,是常用的方法之一。
GMT+8, 2025-10-28 02:32 , Processed in 0.190170 second(s), 16 queries .
